Zamieszczone przez Waśka
[O1] Wyciek płynu chłodzącego
KOledzy mam pytanie otoz zauwazylem ze dosc obficie ubywa mi plynu chlodzacego dzis byc moze znalazlem przyczyne i skad ubywa ale nie jestem pewien czy aby napewno stamtad otoz chodzi mi o zielony korek z mala zatyczka w srodku ktory jest umiejscowiony po prawej stronie tak dole w silniku jakby nad skrzynia biegow co to za korek i czy mozliwe ze to stamtad wyplynal mi plyn?? silnik benzyna 1.6 74 kW rok 99
Re: Wyciek płynu chłodzącego
jeśli chodzi Ci o korek w obudowie skrzyni biegów to jest to zaślepka otworu w którym można zobaczyć położenie wału korbowego .
Jeśli masz na myśli króciec który wychodzi z głowicy po stronie skrzyni biegów to ma on dwa otwory, w jeden jest wsadzony czujnik temp. silnika a drugi jest zaślepiony . jeśli cieknie z pod tej zaślepki to pasuje tam taki sam oring co od czujnika temp. silnika .
uszczelka pod głowicą lecz najczęściej to szwankuje kruciec, całkiem możliwe że oring gumowy z czujnika lub zaślepki popuszcza
